[O2] Klapa bagażnika która sama się otwiera
  • gery67
    • 51
    Zamieszczone przez Maru 123
    tdi122, i zapomniałeś dodać że 100x bardziej trwały niż ntx :wink:
    dokładnie nxt po 3 tygodniach tracił blask :?
  • JOY
    • 641
    Czy jest taka możliwość, aby tak przerobić klapę bagażnika, aby po kliknięciu z pilota nie tylko otwierał się zamek, ale cała klapa sama się podnosiła ? Czy ktoś już coś takiego robił.
    • norbi99
      • 218
      o fajnie było by mieć coś takiego ale chyba niewykonalne to jest
      • jackal79
        • 62
        hmmm to tylko skoda ale czemu nie ciekawe czy to jest mechanicznie mozliwe musze to zobaczyc jak sa te zawiasy zrobione
        • kowal 2002
          • 5161
          Na pewno musiało by to być rozwiązanie elektryczne, bo z pneumatyką byłby problem ( kompresor ). Miejsca obok gazówek i przy zawiasach jest bardzo mało i chyba raczej nic tam nie wejdzie. Jedyne rozwiązanie jakie widzę, to wypychanie klapy jakimś siłownikiem ( coś w rodzaju silnika liniowego ) umiejscowionym gdzieś w pobliżu zamka ( pod plastikiem w okolicach trójkąta ostrzegawczego ); przy odpowiednio dobranej sile popchnięcia klapa przeszła by przez punkt równowagi i dalej podniosła się już normalnie sama. Niestety w początkowej fazie ruchu klapa wyskakiwała by dość szybko co mogło by być niebezpieczne dla użytkownika...
          Innym rozwiązaniem wypychania klapy do góry ( chyba najlepszym, bo wolniejszym i całkowicie kontrolowalnym ) byłby układ podobny do tego wykorzystywanego do podnoszenia tylnej rolety w droższych samochodach ( coś w rodzaju pantograf-u ), który leżałby złożony wzdłuż tego plastiku progu załadunkowego. Po uruchomieniu spokojnie podnosiłby klapę powyżej punktu równowagi i potem gdy otwierała by się dalej sama szybko spowrotem się składał.
          W sumie nie było by to nawet mechanicznie skomplikowane a do przeniesienia napędu można by użyć cienkich stalowych linek w PCV i małego elektrycznego silniczka z przekładnią...
          • Misiekoctavia
            • 891
            U mnie w OI odkad zamontowalem silowniki zakupione na Skodaczesci po nacisnieciu klamki bagaznika lekkim podniesieniu klapy owa sama idzie w gore
            Silowniki mialy byc zamiennikiem o jakosci orginalu, no i chyba jest tyle, ze widocznie jest roszke mocniejszy i klapa prawie sama idzie w gore, natomiast niechce juz tak ochoczo isc w dol przy zamykaniu :twisted:
            • shado
              • 5315
              Można by wrzucić jakąś sprężynę, która odpycha klapę i samo otwarcie z kluczyka/pilota powodowałoby wtedy jej otwarcie.
              • JOY
                • 641
                Zamieszczone przez shado
                O właśnie o czymś takim prostym myślałem, co tylko spojrzę na guzik bagażnika z pilota to napalam się na taki pomysł od nowa, ale jak nikt jeszcze nie eksperymentował to chyba się poddam.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Ale wtedy trzeba by ją jakoś naciągać ( a właściwie ściskać ) co oznacza albo dużo mocniejsze walenie klapą przy zamykaniu, albo naciąg ręczny ( czyli po otwarciu trzeba wepchnąć "sprężynę" ręcznie i dopiero zamykać klapę. Oczywiście takie rozwiązanie ( sprężyna ) powoduje to co napisałem wcześniej czyli gwałtowne podskoczenie klapy...
                  BTW. Spróbujcie "udać" taką sprężynę i zobaczcie sami jak mocno trzeba popchnąć klapę od dołu, żeby sama się otworzyła... To musiała by być naprawdę konkretna sprężyna, bo klapa nie jest lekka...
                  • ctv
                    • 127
                    w nowym passacie jest taki system,mozna by go przeszczepic
                    http://fabryka-mocy.com.pl
                    • skyneo
                      • 27
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      sprężynka
                      no system działa , tylko nie rozumiem po czesku za bardzo i jaką długą sprężynę trzeba wsadzić .
                      Czy oryginalne sprężyny gazowe wystarczą czy trzeba dłuższe - tzn. czy przy zamkniętej klapie całkowicie się chowa ten tłok/rurka czy zostaje luz na dodatkową sprężynkę
                      i gość wcale tak mocno nie trzaska klapą jak za teściową
                      jutro sprawdzę :lol: :shock:
                      ..::d- -b::..
                      • Kombo
                        tu macie link do forum Fiata Punto i manual jak to tam rozwiązali. Może komuś się przyda
                        http://fiatpunto.com.pl/topic42316.html
